  • GBG8.0問題
    在GBG8.0中解決問題的兩種辦法一致嗎,如果一致,為什么造價差好些? 1.將人工費和可計價差的材料費用在人材機匯總表中調整后再在預算書設置中調整成按市場價組價. 2.將人工費和可計價差的材料費用在人材機匯總表中調整后再在費用匯總表中的動態調整中把“可調價差人材機費用之和”的代碼選上。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.將人工費和可計價差的材料費用在人材機匯總表中調整后再在預算書設置中調整成按市場價組價. 你這樣所算出來的價格是直接費,直接費要取一系列的費 2.將人工費和可計價差的材料費用在人材機匯總表中調整后再在費用匯總表中的動態調整中把“可調價差人材機費用之和”的代碼選上。 “可調價差人材機費用之和”是價差,是不取費的 兩者算出來的價格肯定不一樣啦
    2010-09-28 13:01:18
  • 1、GBG8.0沒有按市場價組價的概念,你說的在屬性中調整為按市場價組價的說法根本不是GBG8.0的做法。 2、人材機調整后只是計算差價。
    2010-09-28 14:01:55
  • 兩種方法處理結果是一樣的。但前提是你要在相同的材料價格基礎上找差,并且確定選擇代碼時沒有選錯。
    2010-09-28 12:20:57
  • 不一樣,前面一種是按市場價為取費基數的,后一種是按定額價為取費基數的
    2010-09-28 12:37:56
  • 兩種辦法不一致。首先他們的取費基數就不一致。所以結果差別很大。
    2010-09-28 12:01:25
  • 應該是根據不同的需要選擇不同的調整方法,如果安全一致就沒有必要用兩種方法了;
    2010-09-28 11:59:58
主站蜘蛛池模板: 长泰县| 永和县| 天祝| 华蓥市| 双柏县| 大同市| 汤原县| 安阳县| 栾城县| 滨州市| 城口县| 板桥市| 阜城县| 湟中县| 兰西县| 乐昌市| 靖江市| 万安县| 宁乡县| 图木舒克市| 剑阁县| 玉环县| 金塔县| 蚌埠市| 苍山县| 青川县| 安丘市| 定西市| 西充县| 辽阳县| 凌云县| 元江| 潍坊市| 昌乐县| 蒙城县| 中超| 万全县| 辽源市| 慈溪市| 临湘市| 峨眉山市|
