79****@qq.com 2010-09-28 11:35:24 | 廣東省 其他專業 | 7491查看 6回答
送樁是什么意思?
送樁是什么意思?謝謝
(6)
送樁就是,當打樁低于0.5米,也就是低于打樁機工作平面的高度是,需要用送樁將樁打下去!
2010-09-28 12:58:18
某些預制樁的樁頂設計標高在地面以下,無法用打樁機直接打到設計標高。所以在最后一段樁的打樁工作中,需要用一根“送樁”將這個設計樁頭打入地面以下,然后回收最后這跟“送樁”。 對管樁來說,采用錘擊或者靜壓只能打到一定標高,比如設計樁長33米,配樁12+9+12,最后一根打的時候是不可能打到設計標高的,這時最后一根就留出一定長度,用一根鐵做的,像導彈一樣的東西,頭尖尖的,上面畫好刻度,用水準儀一照,到了設計標高就stop ok 最后一步就是送樁
2010-09-28 14:03:03
為將樁頂打至地面或水面以下,套接在樁頂上傳遞錘擊力的長替打. 在打樁時,由于打樁架底盤離地面有一定距離,不能將樁打入地面以下設計位置,而需要用打樁機和送樁機將預制樁共同送入土中,這一過程稱為送樁。 在設計樁頂低于目前地面,且場地限制無法大面積開挖后再打樁時打樁機械及交通無法開展的情況下,在現地面處打樁,用送樁器將樁頂打至地面以下。也有樁送樁的做法,但在一些地方是限制的。
2010-09-28 11:37:14
當樁壓入離原地面0.5米以下的就是送樁。
2010-09-28 11:39:49
送樁就是設計樁頂標高低于打樁機能打到的標高,要把這段樁利用打村機的送樁裝置打到設計標高。
2010-09-28 11:42:25
2012-05-31 11:06:57
