  • 手算挖土方的土方增量怎么算?地區:北京
    定額計算規則:放坡土方增量按放坡部分的外邊線長度*深度*折算厚度 一般挖土都是要有工作面的,假如工程為剪力墻結構的,伐板基礎。 我們可以用CAD量出筏板的周長,如果工作面是800的話,那么外擴800厚的周長大家都是怎么算的啊?有沒有什么簡便方法?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    定額計算規則:放坡土方增量按放坡部分的外邊線長度*深度*折算厚度 一般挖土都是要有工作面的,假如工程為剪力墻結構的,伐板基礎。 我們可以用CAD量出筏板的周長,如果工作面是800的話,那么外擴800厚的周長大家都是怎么算的啊?有沒有什么簡便方法? 此伐板基礎挖土方的計算公式——伐板基礎含工作面的底面積*深度+(用CAD量出筏板的周長+(筏板的陽角個數減筏板的陰角個數)*0.8*2)*放坡折加厚度*深度
    2010-09-29 19:26:11
  • 土方增量軟件自動會變,不設置放坡軟件會自動考慮。 用軟件自動生成土方時工作面設置成800即可。
    2010-09-28 13:38:01
  • 在2008中,定義土方構件,直線畫法,匯總計算之后,點[查看工程量],就可以查看到,外周長的量了。
    2010-09-28 10:36:14
  • 挖基坑手算計算公式:V=H/6[ab+(a+A)(b+B)+AB] 式中 A=a+2KH;B=b+2KH a為基坑底短邊(含工作面);b為基坑底長邊(含工作面);K為放坡系數;H為基坑挖深度。 挖基槽土方計算公式:V=L(a+KH)H L為基槽長度;K為放坡系數;a為基槽寬度(含工作面);H為基槽深度。
    2010-09-28 10:52:56
  • 以前有人問過這類問題 http://www.kslywz88.com/Html/Question/20081020/73086.htm
    2010-09-28 10:41:24
主站蜘蛛池模板: 行唐县| 柘荣县| 辽阳市| 堆龙德庆县| 平潭县| 阿坝县| 墨脱县| 新宾| 渝中区| 甘德县| 大安市| 措勤县| 麦盖提县| 武乡县| 黄骅市| 托克托县| 抚顺县| 广平县| 碌曲县| 临沧市| 大姚县| 福泉市| 福建省| 鄂伦春自治旗| 双辽市| 竹北市| 浪卡子县| 始兴县| 繁昌县| 忻州市| 临潭县| 威远县| 安化县| 镇平县| 体育| 梁平县| 瑞昌市| 龙胜| 蓝田县| 根河市| 壤塘县|
