  • 鋼筋算量,主次梁相交主梁加密設(shè)置問題
    在廣聯(lián)達設(shè)置里面 附加箍筋加密可以自動設(shè)置,但加密時一般是按主梁的箍筋型號加密 如不同梁的箍筋 如 6A8 6B10 則直徑也不一樣,如何把附加箍筋的設(shè)置跟隨主梁箍筋直徑走呢 在自動生成吊筋和附加箍筋時 你直接輸入6 這個好像又不能生產(chǎn)附加箍筋。請專家解疑,謝謝啦
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好: 次梁加筋的鋼筋信息可以和主梁的不同,直接在原位標注里或自動生成吊筋里次梁加筋的位置輸入鋼筋信息就可以了,但是次梁加筋的間距是不可以輸入的,只能輸入根數(shù)和級別、肢數(shù)。如主梁的箍筋是a8@150(4),,次梁加筋信息是3根直徑是6的一級鋼筋,雙肢箍,那么在在原位標注里或自動生成吊筋里相應(yīng)位置輸入3a6(2),就可以了,軟件會按照輸入的鋼筋信息計算的。如果還有疑問,請撥打電話0755-83276109咨詢。
    2010-10-14 18:53:06
  • 動生成附加筋是必須要設(shè)置直接的,不能按主梁的箍筋型號自動設(shè)置。不過如果你是在梁的原位標注里面輸入的話,直接輸入根數(shù),是按箍筋的直接默認的。
    2010-09-28 14:20:53
  • 在梁平發(fā)表格里修改,按照圖紙要求輸入6A8、6A10之類的,建議你手動添加,有時軟件不會那么自動識別全部的。
    2010-09-28 12:29:07
  • 在原位標。注下面表格里修改,按圖紙要修改輸入6 A8,6A10。
    2010-09-28 12:11:32
  • 原位標注處可以修改的
    2010-09-28 11:43:20
  • 在廣聯(lián)達設(shè)置里面 附加箍筋加密可以自動設(shè)置,但加密時一般是按主梁的箍筋型號加密 如不同梁的箍筋 如 6A8 6B10 則直徑也不一樣,如何把附加箍筋的設(shè)置跟隨主梁箍筋直徑走呢 在自動生成吊筋和附加箍筋時 你直接輸入6 這個好像又不能生產(chǎn)附加箍筋。請專家解疑,謝謝啦 直接在原位標注的時候需要加密的地方輸入就可以了。
    2010-09-28 11:36:57
  • 自動生成附加筋是必須要設(shè)置直接的,不能按主梁的箍筋型號自動設(shè)置。不過如果你是在梁的原位標注里面輸入的話,直接輸入根數(shù),是按箍筋的直接默認的。 直接在在工程設(shè)置 梁設(shè)置 附加箍筋設(shè)置里面輸入6,不能自動生成并計算。在前面工程設(shè)置里面設(shè)置,只會在原位標注里面你輸入次梁寬度時軟件附加筋自動就是6,沒有輸入次梁寬軟件是不會自動生成加筋的。
    2010-09-28 10:04:51
  • 直接輸入6,軟件會自動按照梁的箍筋型號計算加密箍筋;如果加密箍筋的型號與梁的箍筋直徑不一樣,在平法表格中修改加密箍筋的型號即可。 你說的直接輸入6是在工程設(shè)置 梁設(shè)置 附加箍筋設(shè)置里面加嗎 ? 對。在工程設(shè)置里面輸入。
    2010-09-28 10:05:11
  • 你好:在前邊的工程設(shè)置里定義一下就好了。看截圖,
    自動生成吊筋
    2010-09-28 10:32:41
主站蜘蛛池模板: 高要市| 来安县| 凉山| 襄汾县| 淄博市| 旬阳县| 临泉县| 高碑店市| 五大连池市| 崇阳县| 南澳县| 安岳县| 泸西县| 竹山县| 安达市| 疏勒县| 密山市| 清镇市| 云林县| 原阳县| 汕头市| 闻喜县| 贞丰县| 神木县| 吉水县| 八宿县| 益阳市| 白山市| 正蓝旗| 黑龙江省| 额济纳旗| 龙山县| 平泉县| 保康县| 玛纳斯县| 湘乡市| 县级市| 九台市| 兴隆县| 襄樊市| 通州市|
