busyworking 2010-09-28 08:43:19 | 北京市 土建算量GCL2013 | 2488查看 5回答
參數化樓梯踢腳線代碼
您說過參數化樓梯的踢腳線也包括到樓梯平臺部分的踢腳線, 也包括了樓梯欄板的踢腳線, 當樓梯是欄桿時,它就會多計算這部分,需要對工程量表達式做相應的處理。 您給出的處理方法是:【踢腳線長度(直)—欄桿扶手長度】× 0.12 1. 請問這個公式是否能比較準確的計算出該段參數化樓梯的踢腳線面積(包括休息平臺部分)?是否所有標準雙跑的參數化樓梯的踢腳線工程量都可以用該公式? 2. 請問“踢腳線長度(直)”這個代碼中的“直”是什么意思? 3. 請問“踢腳線面積(斜)”這個代碼怎么用?這個代碼表示什么意思? 如果我直接就用這個代碼來計算參數化樓梯踢腳線的工程量,有什么問題嗎? 這個代碼算出來的踢腳線面積包括休息平臺部分嗎?
第一章 樓地面 說明及工程量計算規則 一、說明 ...... (三)樓梯裝飾定額中,包括了踏步、休息平臺和梯梯踢腳線,但不包括樓梯底面抹灰。水泥面樓梯包括金剛砂防滑條。 樓梯各種面層(包括踏步、平臺)按樓梯間凈水平投影面積以平方米計算。 北京地區不用這個代碼來計算參數化樓梯踢腳線的工程量。
2010-09-29 20:08:53
是包括休息平臺;它是樓梯踢腳線的總長度;它計算的是按所定義的高度,計算出的面積,也包括了樓梯踏步的三角形面積,當然包括平臺了。
2010-09-29 15:51:02
參數化樓梯好像是在鋼筋中有的 在圖形算量里沒有參數化樓梯 有組合構件樓梯 一般樓梯這塊是手算的 沒聽說過什么公式可以直接計算的
2010-09-28 13:06:53
下面是計算樓梯踢腳線,扶手是樓梯井一圈的,減手扶手長度肯定不對,這兩個之間沒有什么關系,如果軟件提供的不符合你的要求,建議你還是手算下。
2010-09-28 13:44:17
1、是包括休息平臺 2、它是樓梯踢腳線的總長度 3、它計算的是按所定義的高度,計算出的面積,也包括了樓梯踏步的三角形面積,當然包括平臺了。
2010-09-28 08:53:09
