wenjie 2010-09-27 22:07:28 | 廣東省 其他專業 | 554查看 3回答
【鋼筋量】與在【報表預覽】中查出的鋼筋量不一樣是怎么?
None
由于在新建工程的時候將匯總方式誤選為按中軸線計算,所以報表里的量就是按中軸線計算的,而在繪圖輸入界面默認的卻是按外皮計算的,所以鋼筋量就不相同了。
2010-09-29 11:36:48
你是否是在構件匯總信息明細表中查看的工程量? 這應該是相同的! 該表中已經將一級鋼和二級鋼等進行細分了! 你在編輯鋼筋中看到的應該是合計的量吧?
2010-09-27 22:13:42
鋼筋量里面是定額工程量里面還有損耗的,當然不一樣了。
2010-09-27 22:10:36
