lcm541054717 2010-09-27 21:58:20 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 2447查看 5回答
一工程,有地下室,那還用平整場地嗎?如果用那在哪兒層繪制?
已采納場地平整還是需要的,一般是在首層,按照首層建筑面積考慮的。如果是地下室部分面較大,超出首層建筑面積,可以按照地下室建筑面積綜合考慮場地平整。
2010-09-28 07:55:23
場地平整還是需要的,一般是計算首層面積 如果是地下室面積較大,超出首層建筑面積,可以按照地下室建筑面積綜合考慮場地平整。
2010-09-28 09:02:41
一工程,有地下室,那還用平整場地嗎? 要計算平整場地的工程量。 如果用那在哪兒層繪制? 在首層繪制。
2010-09-27 22:01:14
場地平整在首層繪制。
2010-09-27 22:01:21
根據(jù)場地平整計算規(guī)則,平整場地工程量按建筑物或構(gòu)筑物底面積的外邊線每邊各增加2m,以平方米計算。 不論有無地下室,都應(yīng)計算平整場地,大開挖不屬于豎向布置經(jīng)行挖填,應(yīng)計算 場地平整一般在首層繪制。
2010-09-27 22:15:20
