愛上佳 2010-09-27 20:36:38 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 382查看 5回答
梁箍筋問題
梁是一跨的 但是有3段 就有3種類型的箍筋 該如何設置? 如下圖
已采納箍筋 格式1:<級別><直徑><加密間距>><非加密間距><(肢數)>; 例如:A8-100/200(4); 格式2:<級別><直徑><加密間距><(肢數)>><非加密間距><(肢數)>;主要處理加密箍筋肢數與非加密箍筋肢數不同的設計方式。 在肢數屬性中取加密區的箍筋肢數; 例如:A8-100(6)/200(4); 格式3:<數量><級別><直徑><加密間距>><非加密間距><(肢數)>;主要處理指定加密箍筋數量的設計方式。 例如:13A8-100/200(4); 格式4:<數量><級別><直徑><加密間距><(肢數)>><非加密間距><(肢數)>;主要處理指定加密箍筋數量且肢數與非加密不同的設計方式。 在肢數屬性中取加密區的箍筋肢數; 例如:13A8-100(4)/200(2); 格式5:<數量><級別><直徑><間距><(肢數)>;主要處理只有一種間距的設計方式。 前面的數量可以不輸入;當前面輸入了數量時,該數量表示箍筋的排數。 例如:A8-100(4);2A8@150 格式6:<數量><級別><直徑><(肢數)>;主要處理指定箍筋數量的設計方式。 例如:40A8(4); 格式7:<數量><級別><直徑><間距><(肢數)>><數量><級別><直徑><間距><(肢數)>....><級別><直徑><間距><肢數>;主要處理平法圖集基礎梁且各部位箍筋肢數不同的設計方式。 在肢數屬性中取第一個箍筋信息的箍筋肢數; 例如:9B16-100(5)/12B16-150(4)/B16-200(6);該輸入格式表示從梁端到跨內,按輸入的間距、數量及肢數依次計算 格式8:<數量><級別><直徑><間距>><數量><級別><直徑><間距>....><級別><直徑><間距><(肢數)>;主要處理平法圖集基礎梁指定各部位箍筋的數量但是各部位箍筋的肢數相同的設計方式。 例如:9B16-100/12B16-150/B16-200(6),該輸入格式表示從梁端向跨內,按輸入的間距、數量,肢數統一取最后的箍筋信息輸入的肢數依次計算; 格式9:【數量】<級別><直徑>【加密間距+(肢數)/】<級別><直徑><非加密間距><(肢數)>;主要處理加密和非加密箍筋信息不同時的設計方式。只輸入一個肢數時,無論肢數在加密或非加密中,均表示加密和非加密的肢數相同。當輸入了不同的箍筋肢數時,在肢數屬性中取加密區的箍筋肢數; 例如:A10-100(4)/A8-200(2)或10A10-100(4)/A8-200(2),A10@100(4)/A8@200或A10@100/A8@200(4);該輸入格式表示:“/”前的為加密區箍筋信息,“/”后表示非加密箍筋信息; 格式10:【級別+直徑+間距+肢數+布置范圍】;【.....】;【.....】;主要處理同一跨梁內不同范圍的箍筋信息;箍筋按繪制梁的方向從左至右的原則布置;兩端的布置范圍包含起步距離。在肢數屬性中取第一個箍筋信息的箍筋肢數;
2010-09-27 21:14:36
你好:從你的梁給出的信息,你在定義梁的箍筋時,按A8-100/200來定義,匯總計算后在編輯鋼筋里來調整箍筋,把12的加上去,然后鎖上就好了。其他沒有什么好的辦法了。
2010-09-28 10:12:46
可以填加兩個支座,即填加支座.變為三個梁.軟件算量原則只要能把量算對,畫的無所謂準確否.
2010-09-28 06:09:33
箍筋只有一種,直徑8的一級鋼,加密100,非加密200,四支箍
2010-09-27 20:38:48
可按居多的畫上,計算匯總之后,點【編輯鋼筋】修改,鎖定。
2010-09-27 20:45:33
