lhz1213 2010-09-27 19:12:03 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 3525查看 4回答
倒運鋼筋應套用哪項定額?
本簽證單采用河北省2003定額,本工程中鋼筋場地內倒運應套用哪項定額比較合適?先謝謝大家。非常著急。
已采納本簽證單采用河北省2003定額,本工程中鋼筋場地內倒運應套用哪項定額比較合適? 本簽證單采用河北省2003定額,本工程中鋼筋場地內倒運的距離如果是在 50 米以內時就不應計取費用了,超過 50 米就應計取二次倒運費了。它是沒有定額子目可套的。
2010-09-27 19:56:54
一般情況倒運鋼筋不進行套項,鋼筋大多數都是按照到現場的費用,如果需要加費用就要現成簽證!
2010-09-28 11:54:46
鋼筋工程中應該有成品鋼筋運輸的定額子目項可以套用的; 正常套用定額子目項就可以了,這樣的情況不應該計取二次運輸的;
2010-09-27 19:17:31
鋼筋的場內倒運不計算,特殊原因引起的倒運,做簽證處理。
2010-09-27 19:17:03
