chaven 2010-09-27 17:05:37 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1061查看 3回答
查不到水泥石灰砂漿1:0.5:3
廣東2006定額查不到水泥石灰砂漿1:0.5:3 不套用相近的配合比,怎么處理比較好,有辦法處理好這樣的配合的消耗量嗎?請詳細
這個只能自己增加一項材料,直接修改配比材料的量 并且保存,留著自己以后調用了! 如圖所示: 最后一張圖,是通過點擊材料中的名稱出來的對話框,然周選擇“補充人材機”中的“材料”就可以直接找到了!
2010-09-28 10:07:10
這種情況就是套用配合比相近的,如果這個你都要去換算的,那你套一個工程估計比算一個工程還要花多時間 認真是不錯,不過你用錯地方了,你真要算的話,用初中的數學知識算唄,比例換算,自己慢慢搞,理論上是可以換算出來的,而且也不難,就是繁瑣點而已
2010-09-27 17:51:19
這個你不用管配比,直接套水泥石灰砂漿的定額就可以了
2010-09-27 17:06:32
