aji898989 2014-12-26 18:15:40 | 廣東省 云翻樣 | 463查看 4回答
廣聯達計算梁或柱鋼筋,不考慮主筋與箍筋保護層不一樣
主筋與箍筋保護層不一樣,但軟件里面卻取一樣的保護層厚度,這樣是不是算錯了,要怎么改
已采納沒有錯誤的,在平法中規定保護層的厚度是從主筋的外皮計算的,那么計算箍筋的保護層就是用保護層減箍筋直徑。軟件中已經考慮了,所以軟件計算是沒有問題的
2014-12-26 20:10:58
【這么個不一樣,你要把問題講清楚,03G標準圖集是按主筋計算保護層,現在11G是按箍筋來計算保護層。軟件設置沒有錯。估計你的工程構件是按主筋來設置保護層,如果是這樣,你要進行換算輸入保護層的厚度。】
2014-12-27 10:52:45
答:沒錯,不需要修改,軟件就是以規范設置的,理論上是沒錯的。
2014-12-26 22:36:08
——:軟件內置的就是結構設計規范的
鋼筋的保護層厚度是按主筋考慮的,在計算箍筋的時候,是考慮了縱筋的
2014-12-26 20:20:05
