zcf981823 2010-09-27 15:59:26 | 山西省 其他專業 | 947查看 2回答
定額計價模式下的垃圾外運與清單模式下的垃圾外運在2005定額中如何計取?
山西省定額問題補充:有沒有這方面的補充說明?
已采納一般工程垃圾含在定額中了,如果是建筑垃圾應該是建設單位外運的,如是施工單位運的話,則需辦簽證,一般套用修繕定額中的建筑垃圾外運16-80
2010-09-29 12:47:34
已采納都是可以套用土方運輸的定額子目項的; 需要看是什么類型的垃圾了,例如拆除工程的建筑垃圾是要計算外運的, 正常的施工垃圾是屬于施工單位自己要做的工程,已經包含在定額子目項之內的,不能林外單獨計算; 施工要求工完場清的含義是什么呢;
2010-09-27 16:18:55
