jialeihua 2010-09-27 15:19:39 | 河北省 土建算量GCL2013 | 4673查看 2回答
大開(kāi)挖與大開(kāi)挖放坡處重疊時(shí),應(yīng)不應(yīng)該扣除重疊部分
一般條形基礎(chǔ),在轉(zhuǎn)角處有放坡重疊的不扣除,這定額中有規(guī)定,但是對(duì)于兩個(gè)大開(kāi)挖的土方發(fā)生重疊時(shí)是否應(yīng)扣除,廣聯(lián)達(dá)軟件默認(rèn)的是大開(kāi)挖與大開(kāi)挖放坡重疊后不扣除,我覺(jué)得不扣不對(duì)?
一般條形基礎(chǔ),在轉(zhuǎn)角處有放坡重疊的不扣除,這定額中有規(guī)定,但是對(duì)于兩個(gè)大開(kāi)挖的土方發(fā)生重疊時(shí)是應(yīng)扣除
2010-09-27 15:23:28
應(yīng)該扣除的,你再仔細(xì)看一下計(jì)算規(guī)則,寫(xiě)的很清楚的 這是默認(rèn)的,你點(diǎn)一下恢復(fù)默認(rèn)看改了沒(méi)有,如果還是沒(méi)有變,你就手改吧
2010-09-27 15:27:14
