  • 暗柱定義
    定義一下這個暗柱 昨天問了幾遍還是沒懂 定義好了截圖給我 謝謝O(∩_∩)O~
    暗柱
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 定義一下這個暗柱 昨天問了幾遍還是沒懂 定義好了截圖給我 謝謝O(∩_∩)O~ 答:在暗柱里選擇Z型參數化柱子即可,在編輯鋼筋信息。
    2010-09-27 13:54:17
  • 暗柱定義 你這個暗柱在定義時,可以定義成“異形暗柱”,在編輯器中畫好了 暗柱后,直接在“屬性編輯”中的垂直鋼筋輸入上,其它配筋就可在“其它鋼筋”欄輸入就行了。
    2010-09-27 13:55:40
  • 其實這個柱可以直接用墻來定義。。不過你要求要截面,就給你截面吧!!你就新建異形柱,出現多邊形編輯器,定義網格,如圖1。接著用直線畫出截面圖,圖2.選擇截面編輯為是,如圖3.出現截面編輯,如圖4,然后用布置縱筋框中的布置角筋和布置邊筋來完成。。箍筋和拉筋可以通過布置箍筋選項框中的矩形和直線來完成。
    廣聯達服務新干線
    重慶市
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    暗柱
    2010-09-27 14:15:18
  • 新建異形暗柱,定義網格,用直線畫上,確定,在暗柱的屬性編輯框中的截面編輯處:選是,在右下角處進行操作 在GGJ2009軟件中的任意一個界面:點菜單欄處的幫助按鈕,點新特性,再點-柱:截面編輯,會彈出如何操作柱:截面編輯的視頻,把它聽完,你就會操作了
    廣聯達服務新干線
    重慶市
    2010-09-27 14:37:20
  • 請看截圖!不明白的可以再問
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2010-09-27 13:56:10
  • 定義異形柱,定義網格,(網格要根據柱截面定義),畫出斷面圖,確定,在屬性編輯里輸入縱筋,在其他鋼筋欄輸入編輯箍筋,請看截圖: ,寬和高是的減去保護層厚度。保護層厚度是有規定的。
    暗柱
    2010-09-27 14:04:08
  • 可以用cad識別柱大樣,然后用柱截面編輯做
    2010-09-27 14:25:32
  • 不用定義,直接使用按墻繪制柱,畫上去之后,在在屬性里面給鋼筋信息。
    2010-09-27 13:49:29
主站蜘蛛池模板: 同仁县| 蛟河市| 桓仁| 偏关县| 宁蒗| 治多县| 宁武县| 岫岩| 九龙城区| 垫江县| 峨边| 鄱阳县| 井陉县| 衡水市| 崇义县| 呼图壁县| 绥阳县| 安仁县| 都昌县| 伊春市| 丹东市| 巴楚县| 博野县| 伊春市| 明水县| 固原市| 广西| 鸡西市| 阿勒泰市| 龙川县| 景谷| 达孜县| 连平县| 广宗县| 普兰店市| 镇宁| 视频| 新余市| 阳新县| 旺苍县| 彰化市|
