nothing 2010-09-27 12:43:51 | 四川省 其他專業(yè) | 2326查看 4回答
關(guān)于屋面框架梁的錨固
屋面框架梁以剪力墻為支座的該如何計算錨固長度呢?
已采納1、“以剪力墻為支座的框架梁”是規(guī)范和平法之外的構(gòu)造,第一在規(guī)范中是沒有足夠的理論資料的,第二在平法中也是沒有參照節(jié)點的,這種設(shè)計應(yīng)由設(shè)計者告知節(jié)點做法。在現(xiàn)行規(guī)范條件下,剪力墻應(yīng)設(shè)置端柱或扶壁柱與框架梁形成框架。 2、即將出版的G101-T1圖集將會規(guī)定以剪力墻為支座的梁為【弱連梁】(梁墻平行且梁的跨高比大于5,跨高比小于5即為普通連梁)和【墻支梁】(梁墻垂直),并給出節(jié)點做法。 問:G101-T1圖集在哪兒能找到更多相關(guān)的信息呢? 答:該圖集尚未出版,目前可以認為平法沒有相關(guān)節(jié)點,設(shè)計者有責(zé)任明確他設(shè)計的節(jié)點(參照平法是設(shè)計常采用的一種簡化設(shè)計的方法,但是設(shè)計出了平法中沒有的東西,他應(yīng)該自己在圖紙中描述清楚)。
2010-09-28 09:46:23
跟梁以柱作為支座時的算法是一樣的。
2010-09-27 15:03:46
屋面框架梁以剪力墻為支座的正常計算錨固長度,按照圖集101中的規(guī)定計算;
2010-09-27 12:49:48
屋面框架梁以剪力墻為支座的該如何計算錨固長度---參見03G101-1圖集頁55-59。
2010-09-27 12:51:05
