平平玩 2010-09-27 11:46:46 | 四川省 其他專業(yè) | 455查看 6回答
綜合單價的問題
請問大家 在中標(biāo)的時候 確定了綜合單價 但是結(jié)算的時候 很多主材價格都發(fā)生了更改 那么綜合單價會更改嗎
(6)
已采納這個要看合同的簽訂了,一般清單規(guī)則下的合同都是,可調(diào)綜合單價合同,但是結(jié)算時候這個綜合單價還是應(yīng)該是固定,只是對材料的漲跌進(jìn)行調(diào)整合同風(fēng)險以外的部分,
2010-09-27 11:51:50
這個你先看合同是怎么簽訂的,一般來說是按照清單綜合單價結(jié)算的,如果超過多少,再能調(diào)整的。
2010-09-27 23:01:09
在合同中有規(guī)定,材料在什么范圍變化內(nèi)是施工單位承擔(dān),超過某個范圍的部分由業(yè)主承擔(dān),具體得看合同!還有其實綜合單價中包含的風(fēng)險因素也對這個起一定的作用的!
2010-09-27 11:52:51
回答:看合同約定是第一位的,一般在中標(biāo)的時候 確定了綜合單價 ,單價是不會變得,但是結(jié)算的時候 很多主材價格都發(fā)生了更改 ,需要另外補(bǔ)充差價費(fèi)用即可
2010-09-27 11:54:29
這個具體要看合同里有沒有對相關(guān)的材料調(diào)差有沒有約定
2010-09-27 11:50:10
合同咯有約定可以找差價,但不能調(diào)整綜合單價。或者材料漲幅大于10%,時,也可以按此辦理。
2010-09-27 11:53:39
