平凡 2014-12-31 23:01:10 | 廣東省 安裝算量GQI | 611查看 3回答
請教下關(guān)于排水管自動(dòng)生成問題
我在學(xué)習(xí)GQI2015識別排水管的時(shí)候出現(xiàn)了這樣一個(gè)情況,就是照圖識別水管后他自動(dòng)生成后配件和管接不上?。≌障旅鎴D片不知道怎么解決
已采納不影響工程量的準(zhǔn)確性,因?yàn)榫嚯x小,不滿足通頭生成需要的距離,但是管道工程量已經(jīng)計(jì)算到延長米了。排水管件一般地區(qū)定額是輔材,不需要單獨(dú)計(jì)算;如果需要單獨(dú)計(jì)算的,可以收到修改一下位置即可生成。
2015-01-01 22:26:21
自動(dòng)生成后配件和管接頭是符合科學(xué)理論的,而實(shí)際上施工時(shí)需要考慮現(xiàn)場實(shí)際情況的。
2015-01-01 07:13:49
45度的管短了不能生成通頭,把CAD線改成如圖所示即可生成通頭了;
2015-01-01 08:40:15
