放飛夢(mèng)想 2010-09-27 09:11:57 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1047查看 10回答
暗柱中的拉筋
暗柱中的拉筋B10@100與2B10@100有區(qū)別嗎
(10)
已采納暗柱中的拉筋B10@100與2B10@100的區(qū)別在于暗柱中的拉筋根數(shù)不同,一個(gè)是一根拉筋,另一個(gè)是二根拉筋。
2010-09-27 19:52:26
只是問(wèn)問(wèn)題,卻不采納別人答案!這樣子以后還有誰(shuí)愿意給你回復(fù)答案呢?你采納別人的答案,也是對(duì)他人答案的肯定,人家還可以拿走系統(tǒng)贈(zèng)送的20積分+你的懸賞分!
2010-10-12 13:43:56
前者是一根拉筋 后者是2根
2010-09-28 13:56:15
兩種表示方法鋼筋量相差一倍。
2010-09-28 11:03:51
當(dāng)然有區(qū)別,前面的數(shù)字表示在同一截面上相同拉筋的根數(shù),沒(méi)有數(shù)字是1根
2010-09-27 09:34:29
有區(qū)別,2b10-100,代表水平2根!!
2010-09-27 09:13:16
B10@100指的在暗柱中只有一根拉筋,2B10@100是指的在暗柱中有2根拉筋。
2010-09-27 09:13:13
有區(qū)別的,2b10-100表示兩根拉筋,b10-100表示一根拉筋
2010-09-27 09:14:04
暗柱中的拉筋B10@100與2B10@100有區(qū)別:前者是一排;后者是兩排。
2010-09-27 09:14:02
有區(qū)別! 前者是1根10mm的間距100布置,后者是2根呀,相差1倍呢。
2010-09-27 09:15:11
