菲妹 2010-09-27 08:44:34 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 2091查看 4回答
綜合腳手架定額是按不同檐高劃分的,高低聯跨的建筑物有不同檐高時,如何套用定額?
已采納綜合腳手架定額是按不同檐高劃分的,高低聯跨的建筑物有不同檐高時,分別套用定額。
2010-09-27 08:45:30
高低聯跨的建筑物,應按腳手架的計算規則分別計算面積,并套用相應的綜合腳手架定額。
2010-09-27 19:46:10
綜合腳手架定額是按不同檐高劃分的,高低聯跨的建筑物有不同檐高時,如何套用定額? 我的回答:應分別計算出工程量分別套用相應定額。
2010-09-27 09:16:37
按照不同的檐高分開套取計算。
2010-09-27 08:45:54
山西05定額高低聯跨的建筑物有不同檐高時,如何計取垂直運輸費
山西05定額高低聯跨的建筑物有不同檐高時,比如地下二層,地上五層,每層面積相同,六至二十層以上為寫字樓,每層面積為五層以下的三分之一。如何計取垂直運輸費。
2005建筑工程定額中的雙排鋼管腳手架是按高度在多少米以內套的,請問這個高度指的是檐高還是計算雙排腳手架的高度呢?問題補充:還有后面的依附斜道,上料平臺中的高度指的是檐高還是搭設高度呀?
建筑物檐高是90m 怎么計算加壓水泵臺班費? 加壓水泵臺班費是直接在措施費項目里補充一個子目呢, 還是有專門的定額可以套用? (太原市的)
