d278655529 2010-09-26 20:39:12 | 廣東省 其他專業 | 4071查看 3回答
關于腳手架,模板等能套定額的措施項目取費問題
問題補充:在模板,腳手架,垂直運輸,二次運輸,砼泵送增加費等工程套取定額子目時,一般要求我們將這幾項列入措施項目中,那這就造成了我們在這幾個工程中無法進行安全文明施工措施項目以及利潤的取費.按照定額規則,到底我們應不應該進行取費.我是施工單位的.特別是模板和腳手架這兩項,連利潤都不取,覺得虧得慌!請教大家了!哦,對了,我是廣東的.
已采納模板和腳手架等措施費要記取管理費和利潤的。 其他項不可以套定額的不計算管理費和利潤,措施項目都不再記取安全、文明施工措施費。 直接按照費率計算的措施費已經綜合考慮了相應的管理和利潤等費用,而安全文明施工措施費用主要是對于實體工程而言,計算基數為實體工程的人工費和機械費合計,而套取定額的措施費用可以記取管理費和利潤,軟件的設置是根據規定設置的。
2010-09-26 20:43:51
腳手架,模板等能套定額的措施項目,應該和分部分項中的其他項目一同參加取費; 查看一下取費表中的設置,措施費項目中的軟件一般是不會自動計取安全文明施工措施項目以及利潤的;
2010-09-26 20:40:00
10年新定額下冊P1365 三、利潤列入各分部分項工程費內。 由此可推知,利潤屬于分部分項工程費的組成部分,而模板、腳手架等屬于措施項目,因此是不計取利潤的。廣聯達軟件的計費程序也不計取措施費的利潤。 另外,安全文明施工措施費,顧名思議也是措施費,費基是分部分項工程費。 樓主是錯把腳手架、模板等項目等同于分部分項工程費了。記住兩者都是措施費。 你若是投標,佛山地區按照定額算即便利利潤為零,措施費全部讓利,再下浮十個八個百分點還有得掙。你還要考慮能否中標,不能一味的把價錢算高。 你若是結算,計費程序都已經定好了,你考慮這些問題也沒有用。
2010-09-27 10:25:25
