realfox@126.com 2010-09-26 20:25:03 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 2627查看 5回答
定額庫(kù)怎么安裝
能打開計(jì)價(jià)軟件 但是選擇定額庫(kù)的地方是空的
已采納下載定額庫(kù)按照到計(jì)價(jià)軟件的目錄下,或者重新下載一個(gè)帶有定額庫(kù)的計(jì)價(jià)軟件重新安裝好了;
2010-09-26 20:27:06
你關(guān)掉,在打開試試,要是還不行就把軟件重新安裝一遍看看,注意安裝的時(shí)候不用把加密鎖插上,裝好了在插上。
2010-09-26 20:28:49
卸載現(xiàn)有的程序,然后重新從服務(wù)新干線上下載個(gè)計(jì)價(jià)程序,安裝下就行,安裝過程中盡量不要做其他操作,以免引起安裝過程中軟件裝不全的現(xiàn)象!
2010-09-26 20:31:48
廣聯(lián)達(dá)的定額庫(kù)只能在計(jì)價(jià)安裝文件里面安裝的時(shí)候才有的,定額庫(kù)不能外裝的。
2010-09-26 20:29:13
按理說你下載當(dāng)?shù)赜?jì)價(jià)軟件,都帶有當(dāng)?shù)囟~庫(kù),除非你安裝時(shí)取消了定額庫(kù)的安裝。你可以重新安裝一下軟件,安裝時(shí)只選擇定額庫(kù)安裝,
2010-09-27 08:52:13
