  • 樓板蓋筋上的分布筋長度及根數怎么算?請大家說細一點? 樓板底層分布筋長度是算到梁中心線嗎?
    問題補充:負筋是伸到梁中心線嗎?
  • 首先您應該先明白說明叫做分布筋。 板上部在只有負筋時,為了讓負筋能夠形成個正版,在負筋下回配置分布筋,同負筋綁扎形成各網片,在角部,有的時候,因為兩個會有負筋交叉過來,在此處是由負筋形成網片的,這時分布筋只要同負筋搭接300或者150就行。 至于根數,就是負筋長度減去起步距離5公分,然后開始按間距布置分布筋。 如圖1所示,紅色箭頭表示的是分布筋的長度和布置形式,在紅色方框范圍內,由于負筋在此區域已經成網片所以分布筋只要進去個搭接長度就行。 下部鋼筋一般為受力筋,但是對與單向板就存在了分布筋,這個時候鋼筋長度按梁中線長度計算就行! 如圖2所示,另外,如果還不明白,可以先按照軟件去布置下鋼筋,然后通過編輯鋼筋功能,想看那個鋼筋的工程量和計算公式,直接點擊就可以可看出來! 如圖3所示:
    負筋
    分布筋
    2010-09-26 20:38:49
  • 樓板蓋筋上的分布筋長度及根數按照沒有交叉鋼筋的部分布置和計算; 樓板底層分布筋長度不需要計算到梁中心線,計算到最外排鋼筋那里就可以了;
    2010-09-26 19:50:34
主站蜘蛛池模板: 武隆县| 房产| 衡南县| 台南市| 安西县| 饶平县| 西城区| 榆社县| 丹东市| 奉贤区| 大悟县| 白沙| 黄平县| 青海省| 锡林郭勒盟| 奉化市| 安溪县| 车险| 武功县| 施甸县| 西峡县| 汾阳市| 昌江| 六安市| 双鸭山市| 芒康县| 正蓝旗| 南康市| 开阳县| 潜山县| 扶风县| 阿尔山市| 白水县| 红桥区| 东方市| 循化| 潼关县| 桦甸市| 山阳县| 正定县| 鄱阳县|
