1 2010-09-26 18:33:29 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1050查看 6回答
pvc吊頂
pvc吊頂一般設 離地多少? 層高3.9 衛生間的
(6)
已采納衛生間的PVC吊頂應該根據樓層標高并結合水電安裝情況確定實際的吊頂距離樓地面的高度。一般設計圖紙中會有標注或者說明,但是,最后必須根據衛生間排水管道的安裝高度情況執行吊頂的實際高度,也就是必須將衛生間的排水支管全部隱蔽于吊頂之內為原則。所提及的樓層標高3.9米時,PVC吊頂的距樓地面一般為3m左右為宜,因為考慮到吊頂后衛生間吸頂燈或者浴霸燈的安裝高度以及照明度和浴霸的效果。
2010-09-27 09:38:37
pvc吊頂應該按照設計圖中標注的標高設置,一般為2.2-2.4m;
2010-09-26 18:47:14
答;這個需要根據圖紙的設計要求進行確定,不同的層高不同的吊頂要求不相同,你可以參照一下圖集做法中的吊頂高度。
2010-09-26 18:52:42
pvc吊頂一般設 離地多少? 層高3.9 衛生間的 答:3.9米層高的,吊頂高度一般為3米-3.3米。
2010-09-26 19:21:34
我正做一個醫院的預算, 這個設計上表明吊頂高度是3米。不過還是要根據圖紙看設計要求,沒有一個標準的規范。
2010-09-27 09:15:09
你要看圖紙上是怎么設計的,不能靠自己想象的,這個沒有標準可言
2010-09-27 09:19:48
