lylgb 2010-09-26 18:04:45 | 山西省 其他專業 | 3684查看 2回答
成品保護
請問成品保護包括什么內容?
已采納成品保護 正確的施工順序是搞好成品保護的前提。顛倒施工順序,將造成工序的交叉污染防不勝防。組織施工前,應編制詳細的施工計劃,審核其工序的合理性,按經批準后的施工計劃實施。如未合理安排工序,造成成品污染,應追究有關管理人員的責任。各專業應相互合作,加強溝通,如水電管線預埋工作應及時與土建工種取得聯系,搞好預埋,避免事后開鑿,對結構及防水等造成不利影響。各專業不可避免存在交叉作業,相互影響時,各方應加強協商,采取相應的成品保護措施,將其對成品的影響減少到最小程度。成品保護,不僅僅是局部的事情,是對整個工程的全面要求。 一、玻璃幕墻、鋁合金成品保護 1.1幕墻、窗框四周嵌防水密封膠時,操作應仔細,不得污染幕墻、窗框。 1.2拆搭腳手架、跳板其材料對鋁框要有相應的保護措施,否則不許在門窗框上拖拽,安裝管線、設備應防止撞壞幕墻。 1.3不許在幕墻、窗框上撞擊,釘釘或刻畫,幕墻、窗玻璃安裝后應立即貼上“小心玻璃”的標識。 二、電訊通訊成品保護 面板、模塊、配線架、機柜、控制箱、控制柜、攝像頭和報警器的安裝必須在內裝基本完成后進行。其他安裝與相關工序配合進行。 三、木門成品保護 3.1木門窗、框及貼臉線和筒子板等進入施工現場,必須將材料放置在通風良好,防雨防潮的地方,并設專人管理。 3.2油漆和膠等一些易燃材料必須放置在遠離火種和易燃產品處,并設專用房間加以保管。 3.3產品在油漆和安裝后,將產品用塑料布將油漆好的產品全部遮蓋起來,以免其他雜質對本產品的污染。 3.4施工中做好對工人的技術交底嚴禁撞擊門框窗及貼臉。 四、地面、墻面成品保護 4.1地面抹好后,進行灑水養護的一周內不得進行下一道工序操作。 4.2運輸通道處的地面,養護完畢后應鋪設專門的保護層保護地面。 4.3做好的地面,不允許有污染物落灑在地面,如:機油、油漆、油污、膠或粘結劑,更不能在水泥地面上拌和砂漿。 4.4其他工種的操作工具如高凳、梯子及小車腿等用膠皮包好,以防磕碰施工好的地面。 4.5在水泥地面上堆放金屬或其他重物時,應墊木板以免劃傷地面。 4.6做好的地磚五天后方能上人。 4.7新鋪的花崗巖地面房間應進行臨時封閉,操作人員和檢查人員進入房間踩踏時,一定要穿軟底鞋,并應輕踏在一塊板上。 4.8花崗巖地面完工后,房間應封閉,粘貼完在水泥砂漿或其他粘結劑達到強度后,其他工種插入作業時,應在表面加覆蓋保護措施。 4.9墻面剔鑿應在抹水泥墻面之前進行,以防剔鑿造成墻面空鼓,輕質墻體必須在經過項目經理部同意后,方可用切割機切割、剔改。 4.10瓷磚貼完后應加強保護和養護,墻角和門窗處應加木板防護以防碰撞。 4.11墻面貼好后,嚴禁在墻上或附近剔鑿,防止破壞瓷磚與墻面的粘結。 4.12瓷磚貼好后,應進行養護,嚴禁用色筆在墻面上亂畫或用硬質物品敲擊。 4.13其他工種在插入施工時,任何人不得而知污染和損壞瓷磚,特別是瓷磚的陽角,不得有金屬物體和其他材料堆積在屋面瓷磚上。 4.14刮白涂料墻面不得受雨淋、水泡,其他工種施工時不得碰撞陽角和墻面。 4.15嚴禁有一切污染物污染涂料墻面,嚴禁在刮白的涂料墻面上亂寫亂畫。 五、水電成品保護 5.1管道保溫、燈具、面板、風口應防止受污染,閥門不得隨意開啟。 5.2導線、母線鋼管防丟失。 5.3設備應防止受到損壞、受潮。 六、消防、人防設備成品保護 6.1消防水系統所有帶壓管在打壓試驗完成后,如與其他專業管道打架,非消防專業人員不得擅自改動消防管,應通知有關專業人員協商 解決。 6.2消防聯動、報警線纜敷設完成后都應有一定的余量,非消防專業人員不得擅自剪短、抽走,挪作他用。 6.3消防噴淋頭上好后,禁止用明火燒,禁止用重物敲擊,禁止隨意挪動噴頭。 6.4消防報警探頭、喇叭、手報按鈕、聲光報警器、報警電話插座、消火栓箱安裝完畢后禁止非本專業人員隨意拆、搬弄。 6.5消防中控室自移交消防專業施工隊之日起禁止其他人員入內,如必須進入時應有審批手續方可進入。 七、通風空調專業成品保護 7.1在與其他專業管道打架時,應協商解決,不允許隨意拆除或改變風管標高、位置。 7.2不允許將超限風管擠壓變形,不允許隨意破壞風管。 7.3不允許隨便拆除或破壞支架、橫擔。 八、吊頂成品保護 8.1吊頂所需材料,如板材、龍骨等,不可在其上面坐,踩、行走、休息和堆放其他物品。 8.2已安裝好的主龍骨架的大廳、走道、衛生間、電梯廳,如其他項目需調整,交叉作業時,應提前通知我方,由我方派人員進行配合施 工,其他項目施工人員應戴好潔凈手套,并注意不能弄彎吊桿、主龍骨架。 8.3在我方吊頂作業安裝封面板前,其他項目應將各自該干的活干完,封完面板后,不可再揭開施工,如因為設計更改等原因確需施工, 由此造成材料損壞、損耗、返修人員工資由其負責。 九、石材成品保護 9.1整個立面的板材安裝完畢后,及時清理石材表面污染,避免腐蝕性咬傷。 9.2易于污染或磨損石材的木材或其他膠結材料嚴禁與石材表面接觸。 9.3對于不合格的石材更換工作完成后,要立即清洗干凈。 9.4對于易破壞的陽角部位,用膠合板加以臨時保護。 9.5墻面石材安裝完畢后,及時清理板材表面污染。 9.6對于門窗洞口,施工通道易破損的陽角部位,用膠合板加以臨時保護。 9.7石材地面派專人養護,養護期內(不少與一周)嚴禁在其上面行走、施工。 9.8進入施工現場的小推車,車腿、車把要包裹好,避免碰壞地面石材。 9.9所有的非專業人員不得挪用、搬運石材。
2010-09-26 18:11:36
請問成品保護包括什么內容? 成品保護就是在施工現場已經做好的成品工程需要采取一定的保護措施 以防被破壞 比如剛做的混凝土散水用鋼管腳手架搭設一下等 要看具體的工程
2010-09-26 18:09:01
