fei304718205 2010-09-26 17:12:29 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 9383查看 10回答
一塊板一定要有面筋和底筋嗎?
1.一塊板一定要有面筋和底筋嗎?雙層雙向都要有嗎? 2.負筋可以代替面筋?要是四邊有了負筋,是否還需要布置面筋?
(10)
已采納1.一塊板不一定都需要底筋和面筋,這個具體情況得看圖紙是怎樣設計的,布置方式也分很多種:xy方式,雙層雙向方式等,這個也是要看圖紙設計的; 2.負筋不可以替代面筋,因為負筋的受力方式跟面筋的受力方式是不同的,負筋所受的力是負彎矩,而面筋則與之相反。
2010-09-26 17:18:58
1.一塊板一定要有面筋和底筋嗎?雙層雙向都要有嗎? 不一定的,懸挑板就沒有底筋的,只有面筋,地面不受力。 2.負筋可以代替面筋?要是四邊有了負筋,是否還需要布置面筋? 一般負筋跟面筋是對應的,都是受力鋼筋,有面筋就沒有負筋的,
2010-09-26 22:24:15
1.一塊板一定要有面筋和底筋嗎?雙層雙向都要有嗎? 答:這個不一定,要根據設計要求來布置 2.負筋可以代替面筋?要是四邊有了負筋,是否還需要布置面筋? 鋼筋計算要依據圖紙的要求,布置鋼筋,這樣才不會出錯,不是被我們想想
2010-09-26 17:18:53
一塊板面筋和負筋不一定有,但底筋是一定有的,要不然板就塌下去了。一般有面筋就沒有負筋,有負筋就沒有面筋。
2010-09-26 18:55:43
1.一塊板不一定都要有面筋和底筋。 2.負筋不可以代替面筋。要是四邊有了負筋,如果設計上有,就還需要布置面筋。
2010-09-26 17:14:42
板有沒有雙層雙向鋼筋得看設計要求,有時有面筋,有時是支座負筋,還有的懸挑板只有面筋,沒有底筋
2010-09-26 17:14:47
一般情況下,有負筋就沒有面筋,有面筋就不布負筋,要不然就重復了。四邊有了負筋,最多是設置溫度筋,而不是面筋。
2010-09-26 17:15:27
1.一塊板一定要有面筋和底筋嗎?雙層雙向都要有嗎? . 一塊板不一定要有面筋和底筋,一般的框架結構中的板,也可能只存在底筋; 2.負筋可以代替面筋?要是四邊有了負筋,是否還需要布置面筋? 負筋可以代替面筋來使用,四邊有了負筋,面筋布不置布置得看受力要求,因為負筋時起到抵抗板邊的剪力的,而底筋和面筋都是受力鋼筋。
2010-09-26 17:16:09
這 個不一定的,具體看圖紙就行了。
2010-09-27 22:04:39
1,不一定都得要面筋和低筋的,要看圖紙怎么設計 2,有負筋的話,一般就不需要再布置面筋了
2010-09-27 11:18:50
