離挽 2025-06-04 16:32:37 | 重慶市 土建 | 39查看 3回答
想問(wèn)一下老師們這里的門衛(wèi)H=4m是指門衛(wèi)房的層高是4m嗎
想問(wèn)一下老師們這里的門衛(wèi)H=4m是指門衛(wèi)房的層高是4m嗎,那樓面高度是從-0.3到3.7米嗎,然后上面那0.5是女兒墻和壓頂嗎,想問(wèn)一下那最下面那個(gè)100是什么啊?
門衛(wèi)房的層高是3.6m
2025-06-04 16:37:47
一般指的是建筑高度
2025-06-04 16:33:14
H=4m表示建筑完成面的標(biāo)高,就是屋面的標(biāo)高,可以理解為層高
2025-06-04 16:50:48
