福城 2010-09-26 16:21:44 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 928查看 8回答
樁承臺里面的柱是否要畫?
樁承臺里面的柱是否要畫?
(8)
已采納只要你柱的底標高不高于基礎的頂標高 不影響的工程量 基礎層不畫柱的話 插進在基礎的上面一層同樣會計算的
2010-09-29 15:02:35
當然畫了,柱插筋在承臺中的呀。
2010-09-26 20:57:23
樁承臺里面的柱要畫,不畫影響柱的鋼筋量。
2010-09-26 16:23:13
當然要畫了,不然怎么和基礎錨固呀!
2010-09-26 16:24:00
樁承臺里面的柱是要畫的。因為柱子要算插筋,要插入到承臺里面的。
2010-09-26 16:24:54
要畫。如果只算承臺可暫時不畫。如果要計算柱的鋼筋就要畫上。因柱筋在基礎承臺里有插筋。
2010-09-26 16:28:04
柱子是要劃到樁承臺底部的,柱子在承臺里面有插筋、有錨固,要是不畫進去,鋼筋就會少了。
2010-09-26 16:28:27
要,要不然會影響到鋼筋工程量的
2010-09-27 14:46:08
