guzhuyiren02 2010-09-26 15:07:28 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 543查看 5回答
裝修中關于天棚及墻面抹灰的問題?
1、設置虛墻位置上方的天棚抹灰面積軟件是否計算在內? 2、地下室的內墻有很多不形成包圍的房間,所以實際施工中側壁應當是要抹灰的,請問軟件會否自動考慮這部分的面積?
已采納1,會 2,能計算進去,不放心的話,你可以畫個小房間測試一下
2010-09-27 09:22:45
1、設置虛墻位置上方的天棚抹灰面積軟件是否計算在內?] 答;設置虛墻位置上方的天棚抹灰面積軟件計算在天棚構件中,因為慮墻構件不參于計算和扣除,只起房間分割和封閉作用. 2、地下室的內墻有很多不形成包圍的房間,所以實際施工中側壁應當是要抹灰的,請問軟件會否自動考慮這部分的面積? 答;可以自動計算,你可以查看單個構件的抹灰面積的工程量計算式和三維扣減關系查看.
2010-09-26 16:22:27
會 當點房間構件點不上時 你要用墻面構件點到墻上
2010-09-26 15:09:46
1.是計算在內的 2.實際施工中側壁應當是要抹灰的,請問軟件會否自動考慮這部分的面積? 軟件會自動計算這部分的面積的
2010-09-26 15:09:56
1、設置虛墻位置上方的天棚抹灰面積軟件會計算在內 2、地下室的內墻有很多不形成包圍的房間,所以實際施工中側壁應當是要抹灰的,軟件不會自動考慮這部分的面積的
2010-09-26 15:14:44
