237521483 2010-09-26 14:46:51 | 廣東省 其他專業(yè) | 1160查看 4回答
同名稱梁,一道有原位標注,另一道圖上沒有原位標注,那沒有的是同有的一樣?還是就不用標原位標注了?
None
如果你不用復制功能,同一條梁,原位標注有時候是不出現(xiàn)的,你用用復制功能,這樣就不會存在這樣的問題了,如果復制不方便,繪制后也是要輸入原位標注的。
2010-09-26 18:10:21
另一道梁和這個梁是同名稱的,那么另一道梁也是有原位標注的,你可以把這個梁的原位標注標好之后,復制過去,那么原位標注都復制過去了,你還可以用工具條的應用到同名稱梁,這樣所有同名稱的梁都標注上了
2010-09-26 14:52:40
有自動識別同名稱梁的功能,在新版的定額里面就能。
2010-09-26 14:51:50
沒有原位標注的那道梁同有的不一樣,必須再進行原位標注,否則匯總后沒有鋼筋量
2010-09-26 14:49:04
