evans019 2010-09-26 11:29:35 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1205查看 9回答
跨板受力筋的分布鋼筋為什么不匯總?
在畫板鋼筋的時候 跨板負筋該怎么畫? 是利用負筋?還是跨板受力筋畫? 我用的是跨板受力筋畫的 定義里面輸入分布鋼筋c6φ200 可是匯總計算后沒有計算分布鋼筋?這是為什么?
(9)
已采納用跨板受力筋畫 有了面筋 軟件是不會再計算分布鋼筋的
2010-09-26 11:33:30
跨板的負筋用跨板受力筋定義和繪制。 沒有計算分布筋,可能是因為另外一個方向布置了受力筋,已經成網,就不需要再布置分布筋了。
2010-09-26 15:59:03
跨板負筋和負筋一樣畫。 跨板受力筋用跨板筋畫。 跨板筋分布鋼筋,軟件只管布置不通長部分的,整跨板部分是不管的。
2010-09-26 18:59:30
如果有與分布筋平行的面筋重疊區域布置了就不計算的。
2010-09-26 13:23:47
在畫板鋼筋的時候 跨板負筋該怎么畫? 是利用負筋?還是跨板受力筋畫? 我用的是跨板受力筋畫的 定義里面輸入分布鋼筋c6φ200 可是匯總計算后沒有計算分布鋼筋?這是為什么? 答'在一板鋼筋時,跨板負筋需要利用"板受力鋼筋"中的"跨板受力鋼筋"進行定義,對于分布鋼筋可以直接輸入到分布筋鋼筋信息里,進行繪制跨板受力鋼筋就可以了.對于分布鋼筋是與板的負筋中的分布筋進行搭接計算的.
2010-09-26 12:41:25
你的板面筋就是受力筋了,不用計算分布筋,除非你有支座負筋。
2010-09-26 12:45:07
要用跨板受力筋定義布置!如果垂直方向有面筋,就不計算分布鋼筋了
2010-09-26 11:36:01
可以用跨板受力筋畫,跨板受力筋相當于面筋了,所以就不需要分布筋。
2010-09-26 11:33:41
你所說的跨板負筋指的就應該是跨板受力筋,它跟另一個方向的面層板筋(包括負筋、跨板受力筋、面筋)相交的部位本就不應該再有分布筋。所以……鋼筋的各項公有或私有屬性值都按圖上要求設置好計算結果是對的。
2010-09-26 14:24:17
