阿木 2010-09-26 10:33:56 | 北京市 其他專業 | 649查看 5回答
造價問題
工程中有一部分材料(塑鋼窗)是分包出去的,合同要求不參與取費,只取25%的管理費,單價是確定的240元,現在按補充定額套價,價格上增加25%,按材料費300套的。 其他的都是按定額正常取費,現在想在一個費率表中做出來,有什么方法啊。就是能讓塑鋼窗那部分不取費。。
已采納補充子目,按單價300元計算,管理費、利潤改寫為0就可以了。 如果是清單計價,照這個方法就行了,只計取稅金及規費了(必須計取的費用),如果是定額計價,就將補充子目的屬性修改為只計差價就可以了。 還可以在費用表的稅金計算行前插入一行,直接輸入這一項的總價,編輯合計行就行。
2010-09-26 11:09:25
把塑鋼門窗設置成分包費就行了。
2010-09-26 15:46:11
可以直接列在稅前價中
2010-09-26 10:52:03
直接在計算基數中減去塑鋼窗的價格即可。
2010-09-26 10:36:57
塑鋼門窗一般是直接B-補充定額的,不取費的,把價錢輸入里面就可以了,管理費跟利潤在單價里面含有了的。
2010-09-26 14:15:56
