葉艷華 2025-05-30 10:46:17 | 湖北省 土建計價軟件GCCP | 39查看 2回答
湖北定額超高模板的計算
定額說明:梁、板、柱、墻的支模高度3.6m以內時,套用“支模高度3.6m以內”相應子目;支模高度超過3.6m時。先按全部工程量套用“支模高度3.6m以內”相應子目,再按超過部分工程量乘以超高米數套用“高度超過3.6m,每增加1m”子目。支模高度超高米數不足1m的按1m考慮。
如墻長5米超過3.6以上高度為3.5米,那超高部分工程量為5*3.5*2側=17.5m2。超高部分定額,每增加1m子目*4,對嗎?(因為不足1米按1米計算,超3.5米,就是4個1米)
對的
2025-05-30 10:49:24
是的,超3.5米,就是4個1米。
2025-05-30 11:35:05
