李安米 2010-09-26 09:31:42 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 1759查看 7回答
幾個關于套定額的問題?
1、車庫素土夯壓密實,300厚碎(砳)石碾壓密實,30厚砂砳墊層,150厚C25砼面層。分別要套些什么定額,謝謝。 2、砼隨澆隨抹套什么定額? 3、說明里面都說是外墻涂料,但是顏色不一樣,套什么定額,是分開套還是合并在一起。 我是新手,謝謝各位前輩了。 麻煩說詳細點。 前提是重慶定額哦。問題補充:坡屋面板套什么定額?
(7)
已采納車庫素土夯壓密實 套 原土打夯 300厚碎(砳)石碾壓密實 套 碎石 干鋪 30厚砂砳墊層 套 砂石墊層 150厚C25砼面層 套 整體面層 砼 砼隨澆隨抹套什么定額? 已包括在整體面層里面 說明里面都說是外墻涂料,但是顏色不一樣,套什么定額 套外墻真實漆 如果不同顏色涂材的價格一樣的話,套同一子目 ;價格不一樣分別套同一子目修改材料單價及名稱即可 砼隨澆隨抹不是車庫那層,是另外單獨的樓地面,套什么定額嘛。 答:請看定額里面的工作內容 坡屋面板套什么定額? 答:坡屋板有梁的話 套有梁板項目 坡度大于15 人工乘以系數1.25 模板子目乘系數1.3
2010-09-26 11:33:24
1、樓地面章節里碎石墊層、砂墊層、砼整體地面 2、樓地面章節里- 整體地面 -一次抹光項 3、全套外墻涂料定額 4、坡屋面板套平板定額,乘以糸數(這個糸數在定額中有說明)
2010-09-26 15:57:07
1、車庫素土夯壓密實,300厚碎(砳)石碾壓密實,30厚砂砳墊層,150厚C25砼面層。分別要套些什么定額,謝謝。 素土夯實可以套2-2基底處理 填土夯實;300厚碎石可套14-9道路、停車場墊層 其他墊層 卵石、碎石灌混合砂漿;30厚砂石墊層可套14-11道路、停車場墊層 其他墊層 粗砂;150厚C20砼面層可套14-15道路、停車場面層 現澆砼路面 C25; 2、砼隨澆隨抹套什么定額? 這個不用套定額。 3、說明里面都說是外墻涂料,但是顏色不一樣,套什么定額,是分開套還是合并在一起。 外墻涂料是否是同一種類型,只是色不一樣不需要分開套,單價不同需要按實際部位分開套。 4、坡屋面板套什么定額? 坡屋面板如果是指結構板的話直接套現澆混凝土構件板就行。 以上定額子目是北京,我這沒有重慶定額,你把定額拿出來對照著套吧。
2010-09-26 12:26:08
2010-09-26 10:44:20
1、分別套一個原土夯實,碎石墊層+夯實,砂墊層,砼墊層 2、套加漿抹光 3、套一項外墻涂料即可
2010-09-26 10:20:34
1、車庫素土夯壓密實,300厚碎(砳)石碾壓密實,30厚砂砳墊層,150厚C25砼面層。分別要套些什么定額,謝謝。 答:土建 定額素土夯壓密實不用套定額,已含 在相應定額內容中; 300厚碎(砳)石碾壓密實套第八章干 鋪碎石 定額即可; 30厚砂砳墊層套第八章砂礫石墊 層 定額即可; 150厚C25砼面層套第十一章 總體工程 砼路面定額。 2、砼隨澆隨抹套什么定額? 答:套第十章水泥砂漿加漿一次抹光隨打隨抹 定額 3、說明里面都說是外墻涂料,但是顏色不一樣,套什么定額,是分開套還是合并在一起。 答:可以分開套外墻 涂料定額,注明顏色,也可以合并套外墻 涂料定額,顏色不同,價格應該一致,外墻 涂料如果沒有說明 就套丙烯酸外墻涂料即可
2010-09-26 13:22:05
1.套地面工程中的相應的墊層定額 2.套地面工程中的面層的加漿壓光(隨搗隨抹面) 3.合并在一起套 4.坡屋面板套平板定額,乘以糸數(這個糸數在定額中有說明)
2010-09-26 14:06:06
關于地梁模板,有幾個問題想請教大家: 1:基礎梁模板是做的木模,但套定額后人材機里有鋼模,能不能調整? 2:如果是做的磚模,那么該套哪個子目?問題補充:我是重慶99定額
江蘇質量通病中的砼門套怎么套定額 ,在砌體定額中怎么換算材料 如把標磚換算成水泥磚含量怎么計算,在定額中200厚的墻怎么套定額,以10M2為單位的定額如果用清單關聯套的話需要手工換算成0.1嗎?
圖中幾個關于取費該怎么輸入呢?定額計價。量都已經套完了,模板那個單價下浮在哪里修改呢?里面的下浮比例是不是只包含模板? 最好能有圖來指導一下,謝謝。
請問重慶計價軟件GBQ4.0中如何套增項項目。如混凝土面層,我們施工的是25CM厚的,定額能不能套DD0210+DD0212*5。
