楠瓜瓜 2010-09-26 09:31:18 | 江蘇省 其他專業 | 2694查看 2回答
定額編號?
江蘇定額中的幾個問題: 1、定額編號有這樣的,例如:G1-13,那么這個編號中的G代表什么意思,是什么編號? 2、定額編號如這樣的:省補13-21*j2換,那么j2代表什么意思? 省補13-27*b2.5 c2.5換,那么b2.5 c2.5代表什么意思?
已采納1、定額編號有這樣的,例如:G1-13,那么這個編號中的G代表什么意思,是什么編號? 是定額的編號,沒有實際意義; 2、定額編號如這樣的:省補13-21*j2換,那么j2代表什么意思? 是否應該是 這樣的,省補13-21 j*2換 表示這一條定額子目項經過了換算,應該是機械費乘以系數2的意思吧,
2010-09-26 10:43:38
G是代表估價表 說明那個編號是估價表的編號 J2是表示機械費*2的意思
2010-09-26 15:27:58
