a868686a 2010-09-26 09:18:24 | 陜西省 其他專(zhuān)業(yè) | 2638查看 9回答
墻外側(cè)裝飾與外裝修一樣。女兒墻內(nèi)側(cè)圖紙未說(shuō)明工程做法,請(qǐng)問(wèn):女兒墻內(nèi)側(cè)如何考慮?
如果外墻是面磚,女兒墻內(nèi)側(cè)? 如果外墻是防水涂料,女兒墻內(nèi)側(cè)也是防水涂料嗎?
(9)
已采納女兒墻的內(nèi)立面一般是水泥砂漿壓光,不刷涂料。 但是有特殊要求的上人屋面,也有面磚或涂料的,要看設(shè)計(jì)注明。
2010-09-26 11:00:30
內(nèi)側(cè)是看不見(jiàn)的,所以不需要貼面磚,不過(guò)防水是要做的。這個(gè)可以根據(jù)編制的施工方案組織施工的。
2010-09-28 00:04:25
答;女兒墻的內(nèi)側(cè)可以按房間裝飾中的內(nèi)墻面一般抹灰進(jìn)行計(jì)算.
2010-09-26 12:38:27
你看下圖紙要求,一般來(lái)說(shuō)女兒墻內(nèi)側(cè)也是一起刷涂料的,整體美。 你不確定,你可以走訪下工地了解下。
2010-09-26 10:16:05
女兒墻內(nèi)側(cè)一般抹灰,刷涂料即可
2010-09-26 10:08:00
如果外墻是面磚,女兒墻內(nèi)側(cè),沒(méi)有必要貼面磚; 如果外墻是防水涂料,女兒墻內(nèi)側(cè)也應(yīng)該做防水涂料;
2010-09-26 09:20:08
一般圖紙上都有明確說(shuō)明的。未說(shuō)明時(shí),可以按相同做法考慮。
2010-09-26 09:20:30
如果圖紙未說(shuō)明就按一般抹灰算,但最好還是問(wèn)設(shè)計(jì)人員,自己亂猜容易出錯(cuò)。
2010-09-26 09:20:35
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
