91度直角 2010-09-26 08:37:59 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 641查看 6回答
地面套項
地面做法是:1.5厚面磚,擦縫材料擦縫 2.3~4厚瓷磚膠粘劑,揉擠壓實 3.1.5厚聚合物水泥防水涂料 4.6厚1:3水泥砂漿壓實抹平 5.9厚1:1:6水泥石灰膏砂漿打底掃毛 6.刷界面處理劑一道 7.加氣混凝土砌塊墻 如果我是一平方,這樣套項合適嗎?是不是套高了?應該怎么套?希望大俠給張截圖問題補充:是墻面做法,輸錯了
(6)
已采納1.地面做法應該套地面的相關項;2.并不是每項都得套,如天津定額面磚子目里含水泥砂漿,再套一遍就重復了。你最好看看你們定額里的子目及定額書上的工作內容!
2010-09-26 08:59:34
你這樣套定額是可以的;
2010-09-26 08:40:13
你說的不是地面做法嗎?為什么要套墻面磚?防水可根據材料及厚度套。后面的幾個也不像是地面的,第4-6條如果是墻面的可以套一般抹灰及砌塊墻子目!
2010-09-26 08:47:03
你這樣套,單價好像是59.5元每平方,這樣不高。
2010-09-26 09:11:31
最后一條9-4-237不用套,綜合在上一條子目中了。
2010-09-26 08:42:48
6-2-71高,套6-2-88也不低。 9-2-184是墻面的,應該套9-1-78或9-1-80
2010-09-26 08:55:52
