fsh813150 2010-09-26 08:33:58 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 525查看 4回答
在工程造價需要把一個專業分開,價格也要隨之下浮?
比如一棟樓有一份預算,其中要把消防分離開單獨進行報價,承包單價為1210元/平方米 預算單方造價為1388.51元/平方米;預算總價知道,建筑面積知道,消防總價知道,怎么計算消防部分包含在承包單價下浮后總價,怎么算?
已采納你好!按承包單價與預算單價的比例調整,如:1210/1388.51*消防總價。建議你下浮后檢查消防各子目單價,看下浮后消防價會不會偏低。
2010-09-26 08:55:08
只能是按經驗數值,沒有計算也不是準的。
2010-09-26 08:37:07
按照相同的比例下浮就可以了; 預算單方造價為1388.51元/平方米;承包單價為1210元/平方米; 知道消防總價,就可以吧消防總價乘以1210再除以1388.51,做為消防工程下浮以后的報價不是就可以了嗎?
2010-09-26 08:38:34
你這兩個單方造價,如果分別是土建、土建包含消防的話,兩者之差不就是消防的單方造價了。
2010-09-26 08:39:47
