heddake520@163.com 2015-01-02 08:48:49 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 523查看 2回答
踢腳線怎么套
我們湖北定額是底12 面8 說的應該是截面高度12,寬度8.那么我現在要做150高,17個寬的水泥踢腳線,應該怎么個套,他旁邊有一個定額是加漿抹光隨 隨抹厚度5MM,難道這個是套超過的厚度嘛,那超過的高度怎么弄了
我感覺你說的湖北定額的底12面8應該不是指的高度和寬度吧,你再看一下吧,感覺是你弄錯了,這個應該指的是分兩次抹,底層抹灰層厚度是12,面層厚度是8,你套踢腳線是按面積套的,和多少高度的沒關系,你只要按不同高度計算出面積就行了。加漿抹光的定額應該不是非用在踢腳線上的,踢腳線定額里應該含抹光的工作內容了,不用再單套這個了。
2015-01-02 10:14:40
湖北定額是底12 面8 說的應該是水漿踢腳線抹灰厚度打底12mm,面層8mm.那么我現在要做150高,17個寬(應該是厚)的水泥踢腳線,應該套水漿踢腳線定額,這個是套超過的厚度定額有說朋允許調整時按說明點標準換算換算厚度。
2015-01-02 10:23:06
