  • 泛水的定義
    什么是泛水 ? 泛水的作用是什么? 屋面泛水樓地面泛水的區別 和作用分別是什么?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 泛水是建筑上的一種防水工藝,通俗的說其實就是在墻與屋面,也就是在所有的需要防水處理的平立面相交處進行的防水處理,說白了就是用防水材料把墻角包住。 和散水不同。 通俗解釋:泛水是指屋面女兒墻、挑檐或高低屋面墻體的防水做法,其主要作用就是保證女兒墻、挑檐、高低屋面墻不受雨水沖刷,以及保護屋面其余地方的防水層(不至于進水)。 泛水其構造要點及做法為:   (1)將屋面的卷材繼續鋪至垂直墻面上,形成卷材防水,泛水高度不小于250mm。   (2)在屋面與垂直女兒墻面的交接縫處,砂漿找平層應抹成圓弧形或45度斜面,上刷卷材膠粘劑,使卷材膠粘密實,避免卷材架空或折斷,并加鋪一層卷材。   (3)做好泛水上口的卷材收頭固定,防止卷材在垂直墻面上下滑。一般做法是:在垂直墻中鑿出通長的凹槽,降卷材收頭壓入凹槽內,用防水壓條釘壓后再用密封材料嵌填封嚴,外抹水泥砂漿保護。凹槽上部的墻體亦應做防水處理。
    樓地面
    屋面泛水
    2010-09-25 21:47:26
  • 泛水是指屋面女兒墻、挑檐或高低屋面墻體的防水做法,其主要作用就是保證女兒墻、挑檐、高低屋面墻不受雨水沖刷,以及保護屋面其余地方的防水層(不至于進水)。
    2010-09-25 17:28:18
  • 泛水指的是屋面或樓地面防水層上反到墻面
    2010-09-25 17:28:35
    2010-09-25 17:40:07
  • 屋面女兒墻根部或墻根部。
    女兒墻泛水,用一句話總結就是一種防水措施,泛水是建筑上的一種防水工藝,通俗的說其實就是在墻與屋面,也就是在所有的需要防水處理的平立面相交處進行的防水處理,說白了就是用防水材料把墻角包住。 和散水不同
    其構造要點及做法為:
    (3)做好泛水上口的卷材收頭固定,防止卷材在垂直墻面上下滑。一般做法是:在垂直墻中鑿出通長的凹槽,將卷材收頭壓入凹槽內,用防水壓條釘壓后再用密封材料嵌填封嚴,外抹水泥砂漿保護。凹槽上部的墻體亦應做防水處理。   通俗解釋:泛水是指屋面女兒墻、挑檐或高低屋面墻體的防水做法,其主要作用就是保證女兒墻、挑檐、高低屋面墻不受雨水沖刷,以及保護屋面其余地方的防水層(不至于進水)。
    2018-06-08 22:29:29
主站蜘蛛池模板: 佛学| 泗水县| 江达县| 清水河县| 泸西县| 连城县| 旬阳县| 北宁市| 垣曲县| 政和县| 丰顺县| 凉山| 开平市| 台山市| 垦利县| 永兴县| 云龙县| 奇台县| 通州市| 新津县| 江油市| 沽源县| 元江| 西吉县| 库伦旗| 龙州县| 南召县| 临沂市| 彭水| 墨竹工卡县| 舒兰市| 嘉兴市| 霍州市| 清河县| 沾益县| 晋宁县| 南城县| 阜宁县| 临潭县| 马鞍山市| 花垣县|
