不死強仔 2010-09-25 15:19:20 | 河北省 土建算量GCL2013 | 471查看 9回答
打開廣聯達圖形2008 的時候出現了檢測不到加密鎖怎么辦
出現 沒有檢測到加密鎖 程序自動關閉!ErrorCode:>11 的 字樣
(9)
已采納出現這個問題肯定是加密鎖問題: 1、加密鎖是否插好 2、加密鎖驅動安裝是否正確,是否與軟件版本對應或是最新的驅動 3、系統可能有問題,試著重新啟動系統試一次 如果以上都不能解決,請廣聯達當地服務幫你解決
2010-09-26 09:04:20
是否用非正版打開過
2010-09-25 16:00:34
首先,你插好鎖沒有,如果插了,那卸載原來的加密鎖驅動程序,重裝與軟件版本匹配的加密鎖程序
2010-09-25 16:44:35
剪力墻結構,畫完鋼筋,導入圖形后,有些梁的腳手架不計算,不明白! 正常現象 盜版 正版都出現這種現象 從新打開就可以拉 不影響什么的
2010-09-25 16:15:32
你是否安裝了加密鎖程序,安裝的加密鎖程序與你的加密鎖是否為一個版本的。
2010-09-25 15:27:07
重新安裝一下最新的加密鎖版本吧 先卸載
2010-09-25 15:46:25
你有沒有安裝加密鎖程序,安裝的加密鎖程序與你的加密鎖是否為一個版本的。
2010-09-25 15:50:49
加密鎖是否已經升級到同樣的版本;
2010-09-25 15:22:40
可以先檢查加密鎖是否插好,不行的話在安裝下加密鎖程序!前提是確認加密鎖程序同軟件是對應的!
2010-09-26 21:37:04
