man_na33 2010-09-25 15:18:26 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1569查看 5回答
虛墻套了做法計(jì)算匯總后會(huì)不會(huì)有工程量?
已采納虛墻本身不計(jì)算工程量,可以用來分割、封閉房間,虛墻定義通過修改墻體類別實(shí)現(xiàn);即使你套了做法匯總計(jì)算后工程量也會(huì)是0。
2010-09-25 15:25:15
不會(huì) 你可以單畫個(gè)虛墻匯總計(jì)算看下,沒有任何工程量
2010-09-25 16:01:26
不會(huì)的,虛墻除了封閉區(qū)域外,其他沒什么用,什么量都不出的!
2010-09-25 16:20:25
虛墻本身 沒有任何工程量 只是為了分割房間布置裝飾使用
2010-09-25 15:51:49
虛墻只是直到分隔房間作用,它沒有計(jì)算工程量的功能。
2010-09-25 15:20:54
你好,請(qǐng)問土建算量中墻體伸入柱部分工程量匯總計(jì)算會(huì)不會(huì)扣除伸入柱部分工程量的?
像下圖中白色部分是混凝土,為了方便布置裝修把外墻標(biāo)高設(shè)置為層底標(biāo)高,這樣最后匯總計(jì)算會(huì)不會(huì)扣除伸入底下白色部分混凝土的墻體工程量的?
