cijie 2010-09-25 14:29:53 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1769查看 6回答
請問基礎筏板下設60厚防水層,應該套那個定額?
(6)
基礎筏板下設60厚防水層,應該套墊層定額子目,外加防水劑。 咨詢設計,弄明白防水層的具體做法。
2010-09-25 14:32:57
要看你的防水層做法,才能確定套哪項定額。 應該會有說明吧,你配合整套圖紙看一下,再看一下你的建筑說明或者墻身大樣圖有沒有提到
2010-09-25 14:34:16
這個60厚防水層是什么材料沒說清啊,你這種情況需要問設計者本人
2010-09-25 14:31:44
估計你說的是水泥砂漿摻防水劑的防水,這個在定額里面就有相應的子目的。
2010-09-25 14:40:53
如果是摻防水劑的話,可以套用剛性防水或者防水砂漿!
2010-09-26 21:40:27
像你這樣說不能夠準確的套定額的,你仔細看看有沒有引用圖集做法,如果什么都沒有,只是這么籠統的一說,那就是圖紙設計的問題,這樣的圖紙根本就沒法進行施工的,你最好咨詢設計
2010-09-26 09:07:24
