ZC666 2010-09-25 10:39:22 | 北京市 其他專業 | 325查看 3回答
房屋墻面問題!
您好!我想請問一下,某墻面需剔除出水泥面然后刮膩子,只有6萬塊錢,大概可以做多少平米?問題補充:墻面剔除水泥是不是應該套房屋修繕定額?
已采納墻面剔除水泥是應該套房屋修繕定額的。 某墻面需剔除出水泥面然后刮膩子,只有6萬塊錢,大概可以做多少平米? 你一套北京市2005年房屋修繕定額中的有關子目,然后再計算取費,先算出一平米的單價,就知道了6萬元能做多少平米了。
2010-09-25 10:44:45
根據各地的價格不一樣,大概做3000-5000平方米。
2010-09-25 10:44:49
剔除墻面后要重新粉刷才可以批膩子的,如果表面不平整,材料要很多的。 墻面剔除水泥應該套房屋修繕定額里的相關子目
2010-09-25 10:42:31
