歲月流沙 2010-09-25 00:52:59 | 重慶市 其他專業 | 1677查看 4回答
關于標高
樁的頂標高是地梁的底標高還是頂標高? 當兩根梁是斜的時候,他們之間的梁的標高該怎么確定? 再定義樁的時候,樁的深度是不是就是樁的頂標高-底標高,也就是樁的長度呢? (不知道問題怎么上傳圖,也不知道我有沒有表達清楚,希望老師解決我的笨問題O(∩_∩)O~)
已采納1.樁的頂標高是地梁的底標頂 2.當兩根梁是斜的時候,可以先三點定義斜板這樣梁的標高自動下壓。 3.在定義樁的時候,樁的深度 就是樁的頂標高-底標高,也就是樁的長度 .
2010-09-25 08:52:14
樁的頂標高是地梁的底標高還是頂標高? 這個要取決于圖紙的設計,不能單獨這樣考慮。看設計圖紙。 當兩根梁是斜的時候,他們之間的梁的標高該怎么確定? 這個應該設計圖紙會標注的。 再定義樁的時候,樁的深度是不是就是樁的頂標高-底標高,也就是樁的長度呢? 樁的長度圖紙也會給出的, (不知道問題怎么上傳圖,也不知道我有沒有表達清楚,希望老師解決我的笨問題O(∩_∩)O~) 點擊更多信息,你就可以上傳圖片。
2010-09-25 09:29:13
樁的頂標高通常取定的是地梁的底標高; 當兩根梁是斜的時候,他們之間的梁的標高應該按照設計圖標注的確定; 定義樁的時候,樁的深度就是樁的頂標高-底標高,也就是樁的長度;
2010-09-25 08:49:52
樁的頂標高一般時高于地梁的底標高的,樁頂頂標高與地梁的底標高不是銜接關系,因為還有鑿樁頭等工序的。
2010-09-25 08:53:18
