平平玩 2010-09-25 00:07:15 | 四川省 其他專業 | 1357查看 3回答
消防管道溝槽連接的問題
在消防系統中 消防管道溝槽連接 那么定額是否包了卡箍管件呢
已采納在安裝工程第三冊的第333頁,消防鋼管安裝(溝槽連接)的工程內容里面是包括了管道及管件安裝的部分。但是卡箍管件是要計價的,所以需要單獨計量并套取相應的定額來出價。
2010-09-25 12:17:18
消防管道溝槽連接中,卡箍管件的含量定額已包括,但卡箍管件的主材價格需要根據實際添加。
2010-09-25 10:43:52
在消防系統中 消防管道溝槽連接 那么定額一般不包括卡箍管件的價格,需要添加卡箍管件的主材價格;
2010-09-25 08:53:41
