tbt582098124 2010-09-24 21:01:16 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 263查看 2回答
截面標注的梁,怎么導入
截面標注的梁,怎么導入?步驟,謝謝哈
六、導入梁 1、提取梁邊線 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的梁;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄中的“CAD識別”下的“識別梁”; 第三步:點擊工具條“提取梁邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁邊線CAD圖元; 2、自動提取梁標注 第一步:點擊工具條中的“提取梁標注”下的“自動提取梁標注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁標注CAD圖元,包括集中標注和原位標注;也可以利用“提取梁集中標注”“和提取梁原位標注”分別進行提取; 3、自動識別梁 點擊工具條中的“識別梁”按鈕選擇“自動識別梁”即可自動識別梁構件(建議識別梁之前先畫好柱構件,這樣識別梁跨更為準確); 4、識別原位標注 第一步:點擊工具條中的“識別原位標注”按鈕選擇“單構件識別梁原位標注”; 第二步:鼠標左鍵選擇需要識別的梁,右鍵確認即可識別梁的原位標注信息,依次類推則可以識別其它梁的原位標注信息。
2010-09-24 21:03:58
首先,提取梁邊線 操作步驟 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可以用于識別的梁(如果已經導入了CAD圖則此步可省略); 第二步:點擊導航條“CAD識別”->“識別梁”; 第三步:點擊繪圖工具欄“提取梁邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁邊線CAD圖元; 此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元。 第五步:點擊鼠標右鍵確認選擇,則選擇的CAD圖元自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中。 其次,提取梁標注 操作步驟 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可以用于識別的梁(如果已經導入了CAD圖則此步可省略); 第二步:點擊導航條“CAD識別”->“識別梁”; 第三步:點擊繪圖工具欄“提取梁標注”->“自動提取梁標注”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁標注CAD圖元; 此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元。 第五步:點擊鼠標右鍵確認選擇,則選擇的CAD圖元自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中。 技巧 1、“自動提取梁標注”多用于CAD圖中梁集中標注和原位標注在一個圖層上的情況。 第三大步,識別梁 推薦使用“點選識別梁”功能 操作步驟 第一步:完成提取梁邊線和提取梁集中標注操作后,點擊繪圖工具欄“識別梁”->“點選識別梁”,則彈出“梁集中標注信息”窗口; 第二步:點擊需要識別的梁集中標注CAD圖元,則“梁集中標注信息”窗口自動識別梁集中標注信息,如下圖所示; 第三步:點擊“確定”按鈕,在圖形中選擇符合該梁集中標注的梁邊線,被選擇的梁邊線以高亮顯示; 第四步:點擊右鍵確認選擇,此時所選梁邊線則被識別為梁構件。 具體你可以參看軟件內置的幫助文檔,輸入關鍵詞CAD,即可搜索到完整配圖操作步驟
2010-09-24 21:07:17
