  • 發現軟件的默認設置有點問題
    1。如圖所示啊,天棚和墻面默認的都沒有算墻上梁的底面。。在墻面中算了墻上梁的側面。。 2。天棚裝飾與天棚抹灰怎么是一樣的。。我記的以前這里是有點差別的。。。 上面的都是軟件默認的做法。。。 我才開始學這個。一般不看計算設置的。。像這樣算的話。。量就對不上了。。。
    天棚抹灰
    側面
    廣聯達服務新干線
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 軟件的計算規則是可修改的,默認的不一定就是我們適用的,可以根據不同的計算手工調整
    2010-09-25 11:18:45
  • 用戶,您好! 以前8.0的程序計算規則的默認的,如果軟件設置錯了無法修改,現在軟件把計算規則放開,可以根據自己的情況進行調整。
    2010-09-25 11:03:45
  • 軟件的設置是開放的,如果你有覺得不正確的地方,按照你想要的修稿就可以
    2010-09-24 16:51:22
  • 默認設置不是必選設置,只是內置了可選的其中之一,需要你自己選擇修改設置的呀。
    2010-09-24 16:57:20
  • 1。如圖所示啊,天棚和墻面默認的都沒有算墻上梁的底面。。在墻面中算了墻上梁的側面。。 墻上梁計算了側面和底面,也就是說墻上梁的抹灰是計算在墻面中的,如果抹灰不一致,可以在代碼中減去梁的抹灰面積!(請看圖,我的默認是這個) 2。天棚裝飾與天棚抹灰怎么是一樣的。。我記的以前這里是有點差別的。。。 什么差別,概念上的差別!這些計算規則大多數是一致的。區別在于由于依附構件不同,計算規則不盡完全一致!你可以對比下兩個計算規則。
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2010-09-24 17:12:15
主站蜘蛛池模板: 万荣县| 鱼台县| 彭州市| 波密县| 宣威市| 宁陵县| 秦安县| 阿拉善左旗| 霍林郭勒市| 陆河县| 寿宁县| 东明县| 吴堡县| 绿春县| 日喀则市| 济阳县| 河南省| 曲沃县| 昌黎县| 棋牌| 博乐市| 犍为县| 抚州市| 孙吴县| 新巴尔虎右旗| 达拉特旗| 清水河县| 平凉市| 仙居县| 南涧| 双桥区| 仪征市| 枣强县| 绵竹市| 庆元县| 龙山县| 海门市| 崇阳县| 林西县| 白玉县| 伊吾县|
