但許星辰月 2025-05-20 08:41:15 | 山西省 土建結算計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 28查看 3回答
已招標的項目中標單位在中標的時是小規模取費,后變更為一般,合同中未約定計取方式
已招標的項目,中標單位在中標的時候是小規模取費,但在快要竣工的時候開始變更為一般納稅人,在竣工之后的第五天才完成變更,請問結算時取費按什么計?。浚ê贤形醇s定計取方式)山西地區的
在沒有完成決算之前已經變更,那么就應該按變更后的一般納稅人計取。
2025-05-20 08:48:38
對于在轉為一般納稅人之前已經開工的"老項目",企業可以選擇繼續適用簡易計稅方法按3%征收率計稅
2025-05-20 08:52:46
我也網上查了查,有說能按原來開票的,也有說只能按一般納稅人稅率·······你還直接咨詢當地稅務部門多簡單。
個人覺得,國家政策的稅率調整,即使合同沒約定,甲方沒什么可說的。
但是你這個情況,土理說,是你自己經營行為導致的稅率變化,評啥甲方承擔3%到9%稅金差呢?發票你可以按新的開,但甲方只按原來的稅率給,你自己承擔稅差,這個貌似合情合法,只是你損失點。最好還是能開原來的票
2025-05-20 09:25:26
