cj1987 2010-09-24 10:23:16 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1779查看 5回答
集水坑的畫法
集水坑怎么畫
已采納集水坑部分的處理步驟: 1、新建集水坑處的筏板基礎(注意筏板厚度是總高,防水做法)并畫上(注意畫到外放的邊上) 2、設置筏板邊坡 3、集水坑(注意做法模板和抹灰) 4、墊層(智能布置) 5、土方(基坑土方) 你的第一種和第三種集水坑可以直接用 集水坑的構件畫就可以了。第二種集水坑用筏板變截面處理就可以了,另一面用剪力墻畫就可以了
2010-09-24 10:36:30
構件里有集水坑,可以定義好尺寸,直接畫
2010-09-24 10:33:33
定義集水坑,畫上。通過設置邊坡,可以實現直邊。
2010-09-24 10:27:44
集水坑是特殊構件,首先您要確定好,是在基礎板上才能做,我曾經就出現過這樣的問題,另外集水坑是點劃構件,在設置界面設置好參數,直接就可以點劃。
2010-09-24 10:37:29
用參數化集水坑畫即可.填上相關數據.
2010-09-24 10:45:01
