fofo871024 2010-09-24 10:14:46 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 2106查看 5回答
框架梁加腋鋼筋主筋和加腋箍筋
框架梁加腋箍筋是不是不用輸的,軟件自己會算的?之前客服說要輸在附加箍筋里的,但我發現鋼筋信息里加腋箍筋軟件自動算上去了。框架梁加腋主筋按兩邊來算的,我的圖紙上只有一邊的,我想把一邊主筋刪掉再加鎖,但是我發現兩端主筋尺寸不一樣的,形狀也不一樣的,我不知道刪哪個好,還有加腋箍筋兩端也不一樣 ,我不知道刪哪個?問題補充:加腋主筋 左右兩端怎么會不一樣,我不知道刪哪個
已采納如果是端頭支座處加腋,刪除V形加腋鋼筋,刪除兩個加腋箍筋中的一個;反之刪除直形加腋鋼筋,并刪除兩個加腋箍筋中的一個即可。
2010-09-24 10:32:30
框架梁加腋箍筋軟件自己會算的,是不用輸的,加腋箍筋兩端不一樣時在《鋼筋編輯》中修改,然后鎖定
2010-09-24 10:18:36
用手算一下看看要刪哪一個。避免刪錯。鎖定即可。
2010-09-24 10:21:13
你好:中間支座處的加腋軟件是按兩邊連起來算的,你可以在匯總后的編輯鋼筋里來調整加腋的主筋,以及箍筋,箍筋軟件是按平均值算的,把根數調一下鎖上就好了。
2010-09-24 10:23:03
你這不一樣的是箍筋,它是按你設置的四肢箍計算,你調整它的數量即可,把“16”分別都調整為“8”。
2010-09-24 10:22:10
